主题:【求助】样品溶解中的小问题
浏览0 回复6 电梯直达
yygz0703
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
请教各位高人:
1、氧化物的样品,用氢氟酸+硝酸,王水,浓盐酸都没有完全溶解,有没有更好的办法?
2、碳酸盐岩样品,用稀硝酸溶解后蒸干,放置24小时,只是表层变干;加盐酸溶解,再次蒸干,情形一样;加入浓硝酸,冒烟,但还是不能蒸干,请教一下,这是为什么?
青虫
用你所说的条件加上高温高压,看看能不能溶。注意安全。
lilongfei14
pisces_fei
原文由 yygz0703 发表:
请教各位高人:
最好是不蒸干样品,留1ml左右为宜。
kathy_yanhuang
光哥
原文由 yygz0703 发表:
请教各位高人:
尝试回答一下,瞎猜的:
1、可能是由存在着某种无法溶解的杂质(氧化物杂质?),比如氧化铝有某种晶型用酸就溶解不了。。。试试把残渣用碱熔来证明下。
2、是不是某些矿物质元素的盐类形成了结晶水,而且你的实验温度又刚好没办法把它的水给蒸掉??
魅力星光
请问此氧化物的样品是什么样品,说清楚好帮忙解决...
