主题:求购ICP-MS
浏览0 回复21 电梯直达
wangwangqi
我想买一台ICP-MS,性能良好的,不意出故障,软件比较容易操作.主要测的样品是Se, U, Ni, Pb, Cu等等.
我比较了一下 PE,瓦里安,安捷伦和VG的ICP-MS.我认为PE公司的DRC-E比较理想,请大家评价评价. 谢谢!!
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
zsdzsdzsd
4077
原文由 wangwangqi 发表:
要多多比较。
是VG的还是TJA的?GBC的TOF-MS也可以考虑。
维修、售后是要考虑的。
性能良好:各执一词
不易出故障:天方夜谭
操作容易:会者不难
cbm86
我公司(北京瀚时制作所)是吴氏ICP玻璃高效雾化器的生产厂家,为了方便为您服务请留下您的联系方式或直接与我们联系!
www,hshth.com
010-64381290-11
legendmo
原文由 shangdb 发表:
性能良好:各执一词
不易出故障:天方夜谭
操作容易:会者不难
客观,精辟,大家顶啊
toudada
还是用的PE吧
我用的就是,故障比较少。只是售后服务差点,要等工程师上门的时间要长些
cbm86
libai651206
建议还是多比较,找到自己适合的.分析元素含量比较低的选择灵敏度高的,测定样品数量多的选择仪器稳定性好的, 分析Se\As\V等元素要考虑CCT(或DRC)性能好的,......还有可以进行实际样品测定比较.
libai651206
前几天得到了一些技术指标资料,如果需要可以和我联系.
linli123
libai651206
原文由 linli123 发表:
安捷伦的7500系列的ICP-MS仪器比较好,能与LC联用。
但好象安捷伦要求配他的色谱.
手机版: 求购ICP-MS
