主题:【求助】求教液相用超声波的维修
浏览0 回复17 电梯直达
老多_小多
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
液相用超声波,SK2200H型,上海科导的
故障:能通电,定时,就是不超声工作,已经用了好几年,会是哪的问题?
推荐答案:雾非雾回复于2009/07/30
我没拆过超声波仪,应该是一个东西,超声波发生器的原理我不太清楚的。
补充答案:
judy_1220回复于2009/07/30
我没拆过,只是刚好前段时间碰到你类似的问题。修的话也要几百块,买个新的也不过几百块,就像我前面说的还没色谱柱贵。所以我建议买个新的,旧的自己拆着玩,不过确实很简单结构的一个东西吧。
小卢回复于2009/07/30
好用的部分是和超声不同的功能,建议请工程部人员拆开来看看电路,应该是线路连接不良吧!
hiei回复于2009/07/30
同意,可以找资深电工拆开看看。
dickwang2008回复于2009/07/30
如果过了保修,还是换新的
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
judy_1220
1.振子损坏
2.振子与槽开胶脱离
如用力下压槽子有震荡反应为第2种情况,反之为情况1.
建议:换个新的吧,比柱子还便宜
小卢
hiei
原文由 luxw 发表:
同意,可以找资深电工拆开看看。
老多_小多
原文由 judy_1220 发表:
1.振子损坏
2.振子与槽开胶脱离
建议:换个新的吧,比柱子还便宜
振子?坏了有的修吗?
dickwang2008
judy_1220
超声波结构差不多就是一振子顶着个槽子吧。大概
维修情况下:
振子坏了话可能都直接换新振子,没人修那东西
如果是振子跟槽脱胶的话,倒是可以重新用胶粘住,不保证不会再脱落。
老多_小多
原文由 judy_1220 发表:
维修情况下:
你拆过?
我也看看,谢谢
不过买个振子也麻烦
老多_小多
原文由 judy_1220 发表:
维修情况下:
我用力按了没反应,可能要拆开看看
雾非雾
原文由 emoc98311 发表:
感觉是超声波发生器坏了。
老多_小多
