主题:【求助】如何测最低检测限?
浏览0 回复14 电梯直达
yannoo
液相中如何做S/N信噪比为3时的最低检测限?急。。。谢谢!
yoyoxiaoxue
原文由 yannoo 发表:
先进空白三针,取样品出峰附近的一段基线来计算燥声(比如说是0.018mAU),再配制样品溶液进样,看样品出峰处信号值是多大,如果大于2-3倍(0.036-0.054mAU)比如说信号值是0.18mAU,就将样品溶液再稀释10倍左右即可。此时样品溶液对应的浓度叫最小检测浓度。而最低检测限是用公式  3*V*C/(S/N)计算来的这个在资料上可查到 V-进样体积(ml)  C-最小检测浓度(g/ml)  S/N-信燥比
hezy129
国外的仪器,如agilent等,可以自动计算出一段平衡基线的噪音,这样,你再根据你平时的样品浓度,出峰的峰高,估算出大致范围,进样后,仪器会自动给出信噪比,这个值符合需要即可,始不符合需要,重新进行稀释,到规定的范围,然后按二楼的方法计算即可
lzk_1973
原文由 yannoo 发表:
根据你分析的物质情况,进一针浓度接近最低点的标准,同时让工作站测定S/N值,根据S/N=3时为检测限,可以计算出检测限。
leihailuan0305
原文由 lzk_1973 发表:
原文由 yannoo 发表:
工作站怎么设定?
surfenliang
报告格式:PER---- AND NOISE  就可以了!AGILENT1100的仪器!
xulili_803011
对标准溶液进行稀释,当信躁比为2或3时,连续进样测定n(n>3)次,根据标准曲线计算每次进样的浓度,最低捡出限=平均值+3×标准偏差
case06
vicou_chen
许久以来一直想解决的困惑终于在此得到回答了,谢谢大家!
glory143
原文由 surfenliang 发表:
能不能说具体点,在哪里设置,谢谢
风烟
