主题:【已应助】高效液相色谱的柱压波动
浏览0 回复10 电梯直达
Ins_b61c3c47
柱子应该没问题,流动相组成是水:甲醇=2:8,而且因为之前仪器混合会有气泡然后柱压呈锯齿状,这个流动相是事先手动配好消气的
推荐答案:myoldid回复于2022/04/07
安捷伦的泵运行时噪声是比较大,不用管它。压力波动也和柱子没关系,这个波动也不是泵进空气。你既然走的等度又是单一通道,那先看看你的流动相瓶子里的玻砂滤芯有没变色污染。如果滤头正常那很可能是单向阀有问题,先用5的流速排空水冲洗10分钟,也可以拆下单向阀用纯水冲洗,冲洗不行再超声一下。清洗后还不行,换吧主动阀,阀芯货号5062-8562。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
mingxiaoyan
1.排气泡多排些。先打开排气阀流速5ml/min 排个10-20min。主要看你的脱气机的容积。
2.拆开泵,看活塞、密封圈有没有问题。
3.如果柱子没有问题。可以换个保护柱芯看看。
可能有以下几种原因:1)泵漏液;2)单向阀不稳;3)泵相位工作不正确。
Ins_b61c3c47
原文由 123(m3149125) 发表:
请问泵相位工作不正确是啥表现呢,谢谢你的解答哇
Ins_b61c3c47
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
2.拆开泵,看活塞、密封圈有没有问题。
请问泵是指这个四元泵嘛?它在工作的时候哪怕是通单一流动相噪音也很大,那是不是有可能就是它的问题呢,谢谢你的解答!
myoldid
Ins_b61c3c47
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
好嘞!谢谢你!我还有一个问题,刚刚出现的,就是进液的时候没有气泡,出液的时候有时候会有好多气泡,这是怎么回事哇?
安平
建议使用单相送液,如果情况有改善。
那么可能存在比例阀问题,建议报修一下为好,不建议自行处理
myoldid
原文由 Ins_b61c3c47(Ins_b61c3c47) 发表:
这很可能是之前进脱气机的管路有气泡,你没观察到。可以多观察一下。另外仪器用的太久了,也确实可能比例阀有问题,导致其中一个阀不能关闭,造成比例变化从而 压力有变化。先从滤头,单向阀开始排查吧
Ins_b61c3c47
原文由 安平(byron1111) 发表:
建议使用单相送液,如果情况有改善。
确实 现在已经是单相进液啦 之前就是锯齿状明显,换成单相就好了,我跟老师反馈一下,谢谢你!
液相色谱柱修复
比例阀里面的部分通道的弹簧坏掉了,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
