平板硫化仪是橡胶机械行业常用的机械产品,它适用于各种橡塑制品的硫化、压制, 适用于各种橡胶模型制品及非模型制品。
1、工作环境的选择
(1)工作区域应通风干燥,温度 10℃-30℃,相对湿度<85%;
(2)周围无腐蚀性介质及导电尘埃。
2、设备安装
(1)拆箱后,除去一切包装,检查在运输过程中是否损坏,将本机平置于稳固的工作平面上;
(2)装好进水管(根据需要,用户自备),出水管应低于机体进水口,以免排水不畅;
(3)打开电源开关,检查机器是否运转正常;
(4)检查完毕,即可进行操作使用
3、操作方式
(1)开机前准备
确保外部水源,有一定水压。
(2)开机
打开总电源开关输入电源,指示灯亮起。
(3)参数设置
设定好面板计时器,根据试料所需设定好温度,等待升温至指定温度。
注:温控显示器内置控制参数出厂时已经调校,无特殊情况,非专业者请匆随意修改,以免发生紊乱。
(4)放入样品
温度达到设定温度时,将填入试料放入。
(5)启动
加压使上下模接触,并加压到所需压力,即进入加硫过程。加压到所需压力后,根据需求,开启时间控制器电源,并设定时间。
(6)取样
当样品达到炼制要求后,取出模具空框,并取下试片。取出后关闭电源开关和冷却开关,将旋钮旋至停止处。
(7)冷却
若完成测试加硫后不再测试,想要加热板迅速冷却可配置冷却水管加速冷却。
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
