主题:【已应助】用空气发生器是不是基线会在发生器启动的时候波动?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaogezi
RT,用了空气发生器后会发现基线放大以后,有规律的波动,就是基本每十五分钟就掉下一点来,然后慢慢回去,每台仪器都是,只是仪器新旧不一样,新仪器基本看不出,老仪器都稍微大点,比较明显,国产的更明显……
推荐答案:langyabeilei回复于2016/06/06
其实很正常的情况,流量流速都会发生或大或小的变化的,需要注意的是要及时清理维护空气发生器的,比如换干燥剂或者排水加油等等!另外纯度也需要定时去查一下.
安平
有雨的夜
我们的空气发生器国产的,没油这个问题,请问你的是连续式的还是间歇式的?如果是间歇式的,是不是单向阀有毛病
symmacros
请问你的空气发生器是恒压输出还是压力在一个范围输出?
十年前我们用空气发生器,它放一次气,基线就起一个大包,听气相厂家的话,换了二次稳压的空气发生器,基线平稳了,发生器排水放气的时候,也没见基线波动。
山东鲁南刘继华
langyabeilei
安平
要二次稳压的,如果还出大包,就是压缩机坏了,要返修了。
xiaogezi
应该是没维护到位,更换硅胶和活性炭几天后,好 了不少
symmacros
