请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:在Wax柱子上,乙酸乙酯、乙缩醛和甲醇会分不开和甲醇有时候会分不开,个别时候可以分开。如果偏高,可能是和乙酸乙酯、乙缩醛和甲醇分不开。
原文由 江海孤舟(zw0303) 发表:乙酸乙酯和甲醇是分得开的,这个我们也做过(在40度保留8分钟,1.0流速),就是甲醇的峰会较宽。你可以尝试用其他柱子进行双柱定性定量。
原文由 nzclz(nzclz) 发表:不能降低柱温,因为40度以下甲醇峰会变宽,用DB624 0.6流速 50度 30M的话有点勉强,你可以试试,我做出来分离度1.7
原文由 coffee8(coffee8) 发表:原文由 nzclz(nzclz) 发表:不能降低柱温,因为40度以下甲醇峰会变宽,用DB624 0.6流速 50度 30M的话有点勉强,你可以试试,我做出来分离度1.7看来是有难道呀最好是用长柱子
