主题:【讨论】看看这个图是什么原因造成的
浏览0 回复13 电梯直达
老多_小多
偶然在网上看到一张这样的图谱
不知道大家对它有什么看法?
最有可能什么原因造成呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
jiankang0830
xdzh130
丶APex丨灬演绎
老多_小多
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
是哪一种检测器呢?FID?
没看到什么检测器,只是觉得这个图很具有代表性
真的不知道
美阳
这个图的原因其实很多,并且很有规律,我们一般会想柱子的原因,但是经过老化后还是那个样子,所以我们基本上可以排除色谱柱脏的可能性了
其实我也在用户那里见过这样的现象,基本上都是检测器和电路的问题
1、检测器脏
用户的实验环境很差,灰尘很大,又没有实质性的防腐措施,导致很多灰尘落在了检测器里,导致这种波动,量程放的越大越明显,最后是帮助用户清理后正常
2、氢气过大
这个相对FID检测器来说的,氢气配比过大导致这种现象的出现,最终调小氢气量正常
3、电压不稳,未接地线
有些用户实验条件较差,电源不稳,未接地线,这些因素也会导致此类现象的出现。
祝好
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:详细
天美工程师
安平
安平
symmacros
感觉接触不良,电信号受到干扰,放大电路不稳定等。
安平
