丁 酰 肼 残 留 量 检 验 方 法
一、 原理:
在碱性条件下,试样中丁酰肼水解成1.1—二甲基联氨,经水蒸气蒸馏出,用10%草酸溶液接收馏出液,加入浓度为20mg/ml的2—硝基苯甲醛甲醇溶液进行衍生化,用正已烷提取后,供
气相色谱测定。
二、 试剂和材料:(除另有规定外,试剂均为分析纯,水为蒸馏水)
1、50%的氢氧化钠溶液:称取50g氢氧化钠,用少量水在不断搅拌下溶解,溶解稀释至100ml ;
2、10%的草酸溶液:称取10g草酸,加水溶解到100ml;
a) 20mg/ml硝基苯甲醛甲醇溶液:称取1g2-硝基苯甲醛,用50ml甲醇溶解 ;
b) 二甲基联氨标准品:≥97%
i. 二甲基联氨标准储备液:准确称取二甲基联氨0.25g于盛有少量10%草酸溶液的小烧杯中,用水稀释后转移至250ml棕色容量瓶中,稀释至刻度(1mg/ml=1000μg/ml);
ii. 二甲基联氨标准工作液:准确移取标准储备液2ml,于1000ml容量瓶中,加水稀释至刻度,浓度为2μg/ml ;
5.甲基硅油:化学纯;
3、 测定步骤:
a) 蒸馏提取:
称取粉碎混匀的试样约20g(精确到0.1g)于250ml具塞锥形瓶中,加入蒸馏水约100ml,振荡30分钟,全部转移于蒸馏瓶中,加入甲基硅油5ml,50%的氢氧化钠溶液50ml,用少量水冲洗瓶壁,连接好水蒸气蒸馏装置,确保各接头不漏气,用事先加入5ml10%草酸溶液的25ml刻度试管接收馏出液,收集约20ml ;
2.衍生化反应:
在上述接收管中加入浓度为20mg/ml的2-硝基苯甲醛甲醇溶液50ml,充分振摇混匀后,在50℃密闭的条件下衍生化60分钟,加入3.0g的氯化钠,定量加入5ml正已烷,充分振摇1分钟,放置约10分钟(离心或放置于冰箱中过夜),取上层正已烷供
气相色谱仪测定。
3.上机测定:
①
气相色谱条件:
a色谱柱:DB-1 0.25mmX0.25μmX30m毛细管柱
b检测器:FTD
c载气:氮气,纯度≥99.9% ,30ml/min
d进样口温度:250℃
e检测器温度:280℃ 12℃/min
f色谱柱温度:70℃〔2min-----------210℃(15min)〕
g 进样量:2μl
② 色谱测定:
根据试样中被测定农药的含量情况,按外标法进行定量,吸取适当浓度的二甲基联氨溶液,按上述衍生化学反应步骤进行操作,将样品蒸馏接收液在相同条件下同时操作,响应值均在仪器检测的线性范围内,对衍生化后的标准工作液和样品溶液进行体积参插进样测定。
4.结果计算:
丁酰肼残留的含量: X=a/m×2.67
X:丁酰肼残留的含量,mg/kg ;
a—按外标法求得的二甲基联氨的量,μg ;
m—最终样液所相当的试样量,g ;
2.67——丁酰肼与二甲基联氨分子比(160:60.1)
5.测定低限、回收率
① 本方法的测定低限为0.03mg/kg
② 回收率:
丁酰肼添加浓度为0.03mg/kg时,回收率为96.67% ;
丁酰肼添加浓度为0.05mg/kg时,回收率为101.01% ;
丁酰肼添加浓度为1.00mg/kg时,回收率为98.
好心的朋友,请帮帮忙吧!丁酰肼添加浓度为1.00mg/kg时,回收率为98.这一步我该怎样去做.具体一下,如加入多少浓度的二甲基联氨标准品,多少ML.最终怎样计算.
标准品的衍生化反应是否从衍生化反应步骤开始进行?测丁酰肼的浓度为30PPB,我该取多少ML400PPB二甲基联氨进行衍生化?
