主题:【求助】哪位高手帮我做个克百威分解总离子流图(Agilent5973)
浏览0 回复3 电梯直达
秋水长天
哪位高手帮我做个克百威分解总离子流图(Agilent5973),小弟想比较以下,不甚感激!
克百威标液加内标(正十四烷,没有也可以,主要是想看看分解情况)
我做的色谱图在附件中
色谱分析条件:色谱柱:DB-5MS石英毛细管柱,30m×0.25mm×0.25µm;氦气作载气,恒流1.0mL/min,采用常规进样口,进样量1µL,不分流。柱温程序升温条件:起始温度45℃,以5℃/min升至80℃,再以20℃/min升至180℃,保持12 min;离子源为EI源,能量70 eV。离子源温度230oC。传输线温度280oC,四极杆温度150oC。Scan全扫描模式。溶剂延迟4 min。
联系方式:
QQ:3733818
E-mail:yardin@126.com
flyfolk
网上有一个,色谱条件 色谱柱:DB-5 MS毛细管石英柱(30m×0.25mm×0.25μm);进样口温度:280℃;离子源温度:250℃;载气:氦气;离子轰击源:EI源;分流比:40:1;流速:1mL/min;倍增器电压:1.4kv;扫描速率:0.5s;质量范围:40~500amu;扫描方式:全谱扫描;温度程序:100℃(保持3min)-40℃/min-280℃(保持10min)。
图坐标不对有点问题,我当时没注意。但是写的是总离子流图。看来这个图是伪造的。不好意思。
秋水长天
谢谢,不过这图好像时间和坐标对不上啊,无法看清分解情况,我主要是想看看克百威的分解状况,我优化了条件后,分解率还是很高!
秋水长天
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
