主题:溶液的标定周期
浏览0 回复32 电梯直达
qiuqiu2233
各种化学溶液的标定周期国家有没有规定阿?
有谁知道卡尔费休滴定试剂的标定周期阿?以及为什么这样规定?
zgfjsmyxhy
haypiny
http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/027064.shtml
参考一下国标,标定手续不是那么麻烦嘛?
qiuqiu2233
国标里好象没有规定卡尔费休试剂的标定周期诶.我就是想知道这个.
feijing70
feijing70
feijing70
chris
我们是三天就要重新标定一次。具体规定没有。主要是因为放置过程中浓度会发生改变。如果连续使用两天是不需要从新标定的。
qiuqiu2233
是的,就是因为它的滴定度容易产生变化,可能原因是吸收了空气的水分,以及空气中的成分有可能与溶液反应,改变滴定度.所以我无法确定滴定周期,很想知道对于滴定周期有没有规定,比如说两次标定的偏差有无规定,以确定它的标定周期.
qiuwch
有同道说的不错,可参见GB/T 601-602.
卡氏滴定液易受环境影响,严格说应该每日标定或用前标定。
看你要求的精度,要求不高或领导外行,试验室环境也不错,一周标一次,也可接受。
hyf3153
手机版: 溶液的标定周期
