主题:[求助] 空白血浆有干扰,求处理方法!急!
浏览0 回复4 电梯直达
hufeng380
各位大侠!我是刚毕业的本科生,我做生物等效性的,在处理空白血浆的时候一直有干扰峰,换流动相没法消除,分不开峰,现急求血浆处理方法,我准备用5%高氯酸沉淀蛋白的方法,但是对于高氯酸沉淀后,取上清液直接进样有点担心,PH值合适吗?能直接进样吗?会不会伤柱子啊?请各位大侠帮帮新人!先谢谢啦!
我做了好多次了,空白一直有干扰,是新鲜的空白血,应该不会污染到的.
瓢虫
建议:
一、改改色谱条件,将干扰和目标峰分开。
二、可能血浆有污染,换一管新的空白血浆,另外移液器及实验台面的好好擦洗一下。
三、建议用一次性的塑料管做实验。
floweryu
你现在用的样品处理方法是沉淀蛋白法,这种方法虽然提取率较高,但是同时干扰因素也很多,建议你换一种提取方法,改成液液萃取法,多选择几种常用的有机溶剂试试,如果还是用干扰峰,如果有条件的话不妨试试固相萃取小柱,做生物样品往往很麻烦,其中会遇到很多问题,但同时也可以增长经验,楼主,多试试看吧。
dickwang2008
你还是应用换份血浆,新鲜的不一定是没有污染的。用高氯酸沉淀蛋白石都合适,那就要看你做的样品是啥,然后再看看这个PH是否对柱子有损害
renyijun
一般干扰来自血浆和病人食用了其他食品。血浆一般要高速离心,吸上清液要仔细。如果不是,可能你的方法有问题。我没见你整个情况不好细说。另外长期这样操作对柱子很不利,记得要经常洗柱子。
