主题:【第十七届原创】DTC-120吸附管老化仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
oscar_2007
维权声明:本文为oscar_2007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
DTC-120吸附管老化仪使用心得
背景
吸附管老化仪作为热解析仪的配套设备,主要是用来老化吸附管。吸附管分析完样品后,管内会有一定的样品残留,需要通过老化仪进行老化,保证吸附管的残留降至本底,有效降低吸附管内残留有机物对测试结果影响。
1.仪器外观介绍
2.仪器操作方面
2.1.老化仪开机前确保氮气气源充足,纯度要求在99.995%以上。
2.2.根据DTC-120设备附属资料提供的脱附管吸附剂老化温度表查询并设置。我们用的是Tenax TA 吸附管,查询表格对应的老化温度为320℃,设备默认老化时间60min,默认压力0.2Mpa,流量范围(80-120)ml/min
2.3.不同的吸附剂的脱附管对应的气压压力值不同,根据流量范围,进行压力调整。
2.4.压力调整好后,将需活化的脱附管插入相应管位,盖上盖子,
2.5.启动设备电源,设置好老化温度,开启运行。
2.6.显示器上的实时温度降到70℃以下时,脱附管冷却完成;取一个分析帽套到脱附管露出端并压下,此时脱附管会自动弹出,抓住分析帽取出脱附管,取另一个分析帽将脱附管另一端盖好,装盒保存.
2.7.如果在50~100℃条件下操作,需注意不要触碰到加热块和脱附管的管体。
操作方面简单易懂,只需设置温度和时间,一键式自动完成;每次老化可以同时老化12支,吸附管插拔方便,无需任何工具;比测试仪器老化更省时,更快捷;根据使用需求可以设置省气模式。
3.设备运行过程方面
老化仪启动后,当气源过低或者气源中断后,仪器会自动停止加热降温,最大限度保证在人员离开状态下,气源缺失下仪器进行自我保护,以及温度超过安全阈值时,自动切断电源停止加热;此老化仪在设备安全方面做的周到,细致;简化人员走开造成的后果,提高了操作人员的工作效率,降低了仪器的运行成本。而且在流量控制方面采用的是针阀流量控制,做到每个孔位载气流量可独立调节。全方位为使用者考虑。
4.设备维护保养方面
设备平日无需任何维护保养,且体积小,不用时可收起放置实验柜,避免灰尘。只需定期清理前端进气口滤网灰尘,避免灰尘堆积导致设备内腔温度过高。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 吸附管老化仪、活化仪 询底价
