安捷伦未知物分析软件快速上手指南
软件版本:10.1.733.0
软件操作逻辑:
首先是建立一个分析文件(后缀名是uaf),这个分析文件相当于一个批处理方法,以后可以直接调用这个分析文件来处理不同的样品。分析文件包括待分析样品和方法(后缀名是m或uamethod.xml),方法其实就是使用不同的数据处理手段,将色谱图解析为对应组分的质谱图,以便进行谱库检索和匹配。数据处理手段一般为TIC积分分析或解卷积,无论哪种方法,参数设置和谱库都是至关重要的。建立好方法之后,就可以对待测样品进行分析。分析之后就可以得到样品的质谱图,离子峰等信息,以及谱库检索结果,最后使用选择的报告模板打印出报告。为了使用方便,报告也可以编辑为一个方法,这个报告方法其实就是包含报告模板和图形显示设置。
软件总体界面:
在不同的视图中有不同的界面,可以通过菜单“视图”→“预设布局”来显示不同的界面。在标准视图中,软件主界面包括:待分析样品列表,组分列表,色谱图,离子峰,质谱图,谱库质谱图。
操作小技巧:
1.在样品列表和组分列表,通过右键菜单的“添加/删除列”,可以对需要显示的信息进行快速设置;
2.在任何图形界面,鼠标放置在坐标轴上时,可以缩放或移动图形(按住左键拖动为移动,按住右键拖动为缩放),如果要快速恢复缩放或移动前视图,可以在图形的任意位置点击右键,选择“自动调整”;
3.在组分列表中,在涉及数字的列中点击右键,选择“格式列”,可以对显示的小数位数进行设置。但仅限于软件中显示,打印出的报告的数字显示位数不能在此修改,如果需要修改报告中的小数位数,需要对报告模板进行修改;
4.如果要修改自动匹配的物质,可以右键点击对应物质,“显示备用匹配”,在打开的窗口中选择满意的物质,点击上方的“最佳匹配比”。
