维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
应用MassHunter未知物分析应用7—半定量分析结果
香气样品或香精样品数据往往比较复杂,组分多,数据处理一般比较耗时费力。需要一个比较好的数据处理软件。MassHunter的未知物分析是一个不错的数据分析处理软件。可以用来进行处理香气样品或香精样品数据 。下面简单介绍应用MassHunter的未知物分析来进行处理香气样品数据,得到半定量结果的流程。
前期工作:样品制备和测定
准确称量样品,并准确加入合适的内标物,记录内标物添加量。直接进样
GCMS分析或进行相应的样品前处理后进样分析。
1 新建分析和打开分析
在文件菜单—新建分析,例如Flavor_semi_quant_test.uaf。或者打开已经存在的分析项目。
图1 建立分析项目
2 添加样品
浏览与复制样品,添加所要分析的样品数据文件。例如fruit_F.d。也可以添加或删除样品。
图2 添加样品分析数据文件
图3 调入样品分析数据文件
3 建立分析方法
新建或打开已有的分析方法,编辑或调整方法的选项,设置合适的参数。例如设置检索数据库和添加相应分析条件的保留指数校正文件等。应用到所有样品或应用所选择样品,关闭close,并save保存方法。
图4 保存方法
图5 方法示例
4 运行样品分析
点击分析样品(Analyze Sample)
图6 运行方法
方法运行后,检索结果就出来了,如下图所示。
图7 检索结果
从上图看到,结果有保留时间,化合物名称,匹配度,分子式,CAS No.,测定的保留指数,数据库保留指数,峰面积等。
5 进行内标半定量分析
找到检索结果的内标物,鼠标右击。
图8 设置内标物
Set Hit as ISTD设置为内标物,OK。
图9 设置内标物2
输入内标物浓度,OK。
图9 输入内标物浓度
然后输入内标物浓度,OK。
图10 输入内标物浓度
重新编辑方法,target match目标匹配的Estimation response factor, Estimation:,选择Relative ISTD Estimation。
图11 选择Relative ISTD Estimation。
设置校正因子为1,即半定量。应用到所有样品或应用所选择样品,关闭close,并save保存方法。图12 选择校正
在样品名称Sample Name栏鼠标右击,点击选择Target Match Sample目标匹配样品。
图13 选择Target Match Sample目标匹配样品
右键点击Components的第一列,Add/Remove Column添加/移除列,添加Estimated Conc。OK。
图14 添加Estimated Conc
OK后,就可以看到内标半定量结果了,如下图。
图15 检索分析结果
及时保存分析结果。
导出结果
在样品名称Sample Name栏鼠标右击,添加Comment注释。
图16 添加注释
在comment下面输入样品浓度,例如mg/Kg。
图17 添加浓度
保存分析。
导出结果,可以在标题列右击,选Export导出结果。或者选择结果内容,粘贴复制到excel。
图18 导出结果
OK,选择导出csv文件名称。
图19 选择csv文件
Save后,在保存的目录下用excel打开查看结果。
注:此excel表数据进行校正结果,是因为前面在样品的Sample Multiplier输入了非1的一个因子的原因。
全文完。
