主题:【第十七届原创】气凝胶制品热值实验中存在的问题
浏览0 回复0 电梯直达
小黑猫吃苞米
维权声明:本文为Ins_db7701e9原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气凝胶制品热值实验中存在的问题
气凝胶制品具有低导热、A级不燃、憎水、耐久性强等优异的特性,目前已被列入国标《绿色产品评价 绝热材料》规定的绿色产品清单中,在建筑节能领域的应用潜力巨大。2017年国标委批准发布了GB/T 34336-2017《纳米孔气凝胶复合绝热制品》,这是我国关于气凝胶的第一本国家标准与很多材料的标准不同的是,气凝胶的标准暂无外标作为参考,很多气凝胶的外标都是以矿物棉标准去实施的,所以相关要求不高。而国内的气凝胶产品,定位比较高,因此在防火阻燃实验中,热值也是非常重要的一个项目,而因为标准的不完善,气凝胶的热值实验也存在一些困难。
气凝胶制品在做热值实验时,经常会有两个人或两个实验室做出来的结果天差地别,主要原因有两个:一是样品的处理存在问题;二是样品在实验过程中发生爆炸,没有完全燃烧,部分样品炸出坩埚从而结果存在问题。
1、 样品如何处理
气凝胶目前最常见的就是玻纤气凝胶和陶纤气凝胶,即在玻纤和陶纤中掺入气凝胶粉末,处理样品的时候一般是剪碎或放入坩埚中捣碎,再从中取出部分样品进行试验,但此操作,会损失很多的气凝胶粉末,或飘散到空气里,或遗留在坩埚中。因此我们一般是实验需要多少样品,就切下多少样品,一般来说,气凝胶实验需要0.2g~0.5g样品,那就从样品下切下0.2g~0.5g的样品,再在坩埚中用剪刀剪碎,将坩埚中所有的样品全部用于试验。
2、 样品在坩埚内发生爆炸
在做气凝胶的热值实验时,很多次做出来的样品都如下图:
【样品从坩埚中炸出】
经过和同行的讨论,以及自己的多次尝试,总结出以下方法:
①调整气凝胶样品和苯甲酸的比例,甚至可以不加苯甲酸,苯甲酸和气凝胶总重0.5g+,苯甲酸需要提前压碎,提高氧气压力至3.4MP左右;
②买制丸机,将气凝胶样品和苯甲酸一起压制成丸样进行实验,提高氧气压力至3.4MP左右;
③将苯甲酸片放置在坩埚中间,样品剪成条状环绕四周,点火丝接触苯甲酸片进行实验,提高氧气压力至3.4MPa左右;
以上三个方法是同行中实验成功的案例,本人更倾向于使用第四个方法:
④取0.2-0.3g左右的样品进行压碎研磨预处理,取0.2g的苯甲酸粉末和样品混合,用标准助燃纸或者实验室用擦镜纸(淘宝购买即可,擦镜纸相对更便宜好用)将混合样品包好压紧放入燃烧坩埚中,点火丝接触助燃纸表面即可。
试验前要对使用的当前助燃纸进行热值的测定和称重,在样品出结果后去除擦镜纸的热值。
包裹好的样品如下图:
若样品还是炸出,可以包两张助燃纸。
方法④相对于其他几个方法,成功率更高,此方法还可用于岩棉、水泥发泡板等热值实验不易成功的样品。
然而,即使是方法④,目前仍会有不少失败的情况,需要多次试验筛选结果,目前来说没有确保其一定不会爆炸的方法,我们只能期待未来的标准中,对这些样品的热值实验给出一个更完美的方法,如果您在试验中有更好的方法和经验,欢迎分享在论坛内。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
