主题:【分享】综合采样器操作及注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
综合采样器操作及注意事项
一、采样前准备
选择干燥、避阳处,将采样器放在三脚架上,干燥筒内装有具有充分干燥能力的变色硅胶(数量约占干燥器容积的3/4),拧紧放入干燥器槽内。将经过前处理的采样滤膜装进TSP/PM10切割器,将吸收瓶内装入定量的吸收液后放在吸收瓶架上,连接管路后接220V电源。
二、运行
2.1 大气采样
2.1.1 开机后,采样器进入初始状态,进行自检,并显示采样器型号、名称、版本号。自检正常后,自动对传感器进行校零。将光标移到“①设置,仪器设备进入大气设置选项,操作“▲??”键进行修改单次采样时间、间隔时间、次数,修改完毕后按确定键保存。
2.1.2 将光标移动到“②校零键,按确定键进行传感器校零。
2.1.3 进入“③采样菜单,调节流量至所需流量,启动键进行启动。
2.2 粉尘采样
2.2.1 主菜单按切换键切换到粉尘采样状态。
2.2.2 进入“①设置菜单,操作“▲??”键进行修改单次采样时间、间隔时间、次数,修改完毕后按确定键保存。
2.2.3 “②校零键进行校零。
2.2.4 将采样流量设置为100L/min,启动采样。
三、关机
采样完毕后取下样品关机。
四、查询
采样完毕后按查询键可进行历史采样记录查询。
五、注意事项
5.1 采样器在运输、使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及尘灰、雨、雪的侵袭。
5.2 现场采样,应确认使用220V交流电!防止误接其他工业电源而损坏采样器,甚至造成人身伤害。
5.3 采样器大气采样时,应将干燥筒和吸收瓶与采样器正确连接。粉尘采样时应装过滤膜才能开机运行,采样同时防止灰尘、杂物吸入传感器及采样泵而损坏采样器。
5.4 采样过程中应关注干燥剂的干燥能力,在干燥剂2/3变色应及时更新。
5.5关机后应间隔5秒钟以上才能再开机。
5.6 TSP收集器应定时清洗,步骤如下:取下TSP收集器,用棉布擦去凹槽钟及其周围的集尘,再用乙醇擦拭。晾干后用棉纱布卷蘸凡士林进行涂抹,涂抹要薄且均匀,不要涂到过气孔里去。
六、维护保养
6.1 应定期擦拭采样器表面,以除去灰尘,进而保持采样器的正常工作。
6.2 TSP收集器应定时清洗,取下TSP收集器,用棉布擦去凹槽钟及其周围的集尘,再用乙醇擦拭晾干后用棉纱布卷蘸凡士林进行涂抹,涂抹要薄且均匀,不要涂到过气孔里去。
6.3 定期开机检查仪器,确保仪器的正常运行。
您可能想找: 气体采样器/大气采样器 询底价
