主题:【讨论】你是怎样操作旋转蒸发仪的?
浏览0 回复12 电梯直达
〓猪哥哥〓
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
你使用旋转蒸发仪的操作步骤是什么呢?
是实验室自定的,还是自己经验积累的?
推荐答案:魅力星光回复于2011/02/21
先看说明书,买的时候还有专人来教使用
用着用着就是结合实际操作!
当然,有的顺序不能乱!
补充答案:
雾非雾回复于2011/02/19
用旋转蒸发仪最怕待蒸发溶液暴沸,而在夏天比较容易引起暴沸,我们一般是装上旋转蒸发瓶,旋紧旋塞开始抽真空(蒸发瓶同时中速旋转),等到真空度大于最大真空度的90%时,再将蒸发瓶浸入水浴中,夏天时要将蒸发瓶缓慢逐渐浸没于水中而不是一次性完全浸没,这样就不容易引起暴沸了。
这是长时间观察摸索出来的。
coffee8回复于2011/02/19
根据说明书操作应该没错!!
楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀!
应该是先抽真空,再放到水浴锅中旋转,否则由于溶剂受热膨胀,很可能把蒸馏瓶顶下来,我以前就犯过这样的错误!呵呵
您可能想找: 旋转蒸发仪 询底价
ghcily
都是根据说明书的说明结合自己样品的性质制定的。
该帖子作者被版主 yd888866662积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xing-xing
主要根据说明书
雾非雾
这是长时间观察摸索出来的。
冷冷的冰雨
原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
你使用旋转蒸发仪的操作步骤是什么呢?
是实验室自定的,还是自己经验积累的?
一般都会有sop
但是在具体过程中,根据经验进行适当的调整
benny8254
都是根据说明书的说明,以及样品在不同压强下的沸点来制定的
我的8090
coffee8
根据说明书操作应该没错!!
楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀!
ybbuuyga
根据说明书和样品的物理性质。当然先抽真空是必须的。
〓猪哥哥〓
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这是长时间观察摸索出来的。
待蒸发溶液一般是先装进入,还是从左边管道吸入进去?
〓猪哥哥〓
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
根据说明书操作应该没错!!
楼上雾非雾讲的确实是经验之谈呀!
是应该先抽真空,同时可以是蒸馏瓶更紧密
