主题:【求助】GCMS溶剂选择哪种好?
浏览0 回复12 电梯直达
yichengzhuang
各位大侠:我是GCMS新手,请问GCMS样品选择什么溶剂好些?甲醇作溶剂对仪器有何影响?谢谢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
jiangkezhi
甲醇是常用溶剂,不过要注意质谱采样需要在溶剂峰出完之后,一般需2min左右时间。
yichengzhuang
原文由 jiangkezhi 发表:
多谢!如果提前采样会有什么结果?
lam0899005
原文由 yichengzhuang 发表:
原文由 jiangkezhi 发表:
多谢!如果提前采样会有什么结果?
烧坏灯丝
mycolity
应该尽量少用强极性的溶剂吧!甲醇极性强,对系统不太好!用正己烷类较好!
bocai
爬上牆頭等紅杏
原文由 bocai 发表:
选择什么样的溶剂,要看什么样的柱子。
說說看
ffp
我用的是DB-5的柱子,用甲醇作溶剂柱流失比较大,我们常用二氯甲烷或者正己烷作溶剂,主要还是看样品的溶解情况吧。
凡心点点
bear781128
首先考虑的是对柱子的影响,再考虑的是溶剂对样品的溶解度。
maxhuang
正己烷和甲醇都是比较常用的。其实用什么溶剂,主要是跟你的方法和柱子有关,没有办法说死
