主题:【求助】塑化剂GCMS的质谱条件如何设置
浏览0 回复10 电梯直达
yqun
这几天准备检验邻苯二甲酸酯,GC这边的设置我按照GB/T21911方法设置了,可是质谱那边我有点不知道怎么设置,请大家帮忙。
问题一:
第一次检验是否先选择全扫描,然后根据全扫描后的质谱图,再改为离子扫描呢(根据出峰时间选择扫描的开始时间和定量离子等呢)
问题二:
目前实验室还未买到对照品,不过我想试下用溶剂进样,看下是否有邻苯二甲酸酯,根据标准规定的离子扫描后,发现有个峰,可是检索后发现该峰的离子丰度比和我设置在该时间段所扫描的某种邻苯二甲酸酯的丰度不一样,那么是否说明该峰并不是我设置在该时间段所扫描的某种邻苯二甲酸酯
问题三:
数据分析,如何一次性将十六种邻苯二甲酸酯的定量离子一次性提取进行积分呢?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
先全扫描后,确定出峰时间,为SIM做准备。
如果单离子扫描,较难确定,在知道保留时间之后且丰度比例一致,才能确定。
小W
原文由 yqun(yqun) 发表:
问题一:
    你可以全扫面最后用特征离子提取,有的分不开的可以选用SIM
问题二:
还是买下吧
问题三:
  参考国标以及国外的方法。。
原天
yqun
原文由 八十后的牛(jianquan69) 发表:
十六种比较难,没有可以相同的定量离子。
如果是这样的话,我在积分时只能通过保留时间一个个的提取定量离子来计算了??
那岂不是晕菜了,那么多
疯子
都是自动计算的,只要你建立好方法了,不是很简单吗?你报告直接打印就好,只有积分不好的时候你稍作修改即可啊。这个跟多少没关系啊!
andychan59
附录D上不是有吗?其实就是先要找到每种物质的出峰时间,然后就好办了。配在一起的混标很难一下子把16种物质都找到的,因为GC的条件有时不太对,需要调整。
七宝
先做一个SCAN,确定每个组分的保留时间后再做分组的SIM
七宝
对了,可以去NIST谱库找他们的特征离子啊!在标准的附录也有的。
yqun
原文由 疯子(3866625) 发表:
呵呵...我这边是安捷伦的气相,数据处理分析这边还不是很懂,过两天我做好了,再看看,到时希望你能帮忙,好吗?
yqun
恩恩。谢谢大家的帮忙,我过两天再做做看,到时还有疑问的话,还请大家再帮忙
