主题:【讨论】GCMS图谱严重拖峰怎么回事
浏览0 回复18 电梯直达
m3076231
仪器型号是 gcMS-QP2010 SE最近图谱出峰很异常,很苦恼。标样也重新配制了的。调谐是通过的。检测另外的样品标样也是这样,拖峰比以前的峰型都要宽大了。下面这样的图真担心检测出的样品会误差很大。不知道哪里出现了问题。哪位高手帮我看看,给个建议。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
m3076231
symmacros
千层峰
mofeng2012
原文由 symmacros(jimzhu)发表:请问柱子用了多长时间了?
柱子时间长了,需要怎样清理?还是需要换掉?
千层峰
原文由 mofeng2012(mofeng2012)发表:
换新的。。。
雾非雾
原文由 mofeng2012(mofeng2012) 发表:
柱子用久了,柱效就差了,这是不可逆的,需要换新的。我们做农残检测一般18个月左右就要换新柱了。
m3076231
两年多了。可是我测另外的样品是用另一根新的柱子的,是15年10月19号开始用的,检测的标样现在也是这样的情况,我发几张图片,你帮我看看。
m3076231
原文由 雾非雾(mcds)发表:
那检测结果会不会有很大影响呢?
m3076231
原文由 千层峰(jxyan)发表:测啥?条件张了么?柱子型号?用多久了?
测二甲基二戊烯醛。条件一直没有变过。柱子用了两年多有了。可是我用新的柱子测另外的标样,也是出现这样的情况。十月份开始用的。我刚才传了几张图谱,帮我看看。谢谢师傅了!
安平
