主题:【求助】求助大神
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_7e95110e
响应值低了  大神给分析一下
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dadgoh
通标小菜鸟
离子源可以清洗一下了,虽然电压还在2000v以下,符合要求,但报告上的增益值因子2.51已经算高了,一般控制在1以内为宜。当然响应值低不一定跟离子源有关,你进样口脏对样品吸附什么的都会有,所以建议先维护进样口,割柱子,换衬管后再作决定是否需要清洗离子源
heiyecaihong
myoldid
BGYQ
原文由 myoldid(v2963297) 发表:
548个峰,清洗打拿极和倍增管吧
看得很仔细!
是的,建议清洗下离子源,打拿极和倍增管.
注意打拿极和倍增管是不能超声洗,用丙酮+棉签泡下擦拭后晾干。
牛二
myoldid
原文由 牛二(v2651621) 发表:
这个柱(2):-1.7969e+308 ml/min。 是什么意思啊?
柱2没开压力,传感器抽风了
手机版: 求助大神
