维权声明:本文为Ins_f3c14acb原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【仪器心得】关于安捷伦GC-MS(8860-5977B)仪器的使用心得
刚进公司第一次接触到安捷伦
GC-MS,有一次进样针自动洗针时被折弯了,后面才知道是因为之前自动进样之后及时手动洗针,不单单仪器的自动抽吸洗液,每天进完样品自己也要取下进样针用丙酮或正己烷洗针,防止抽动进样针太过涩,而且自我总结出每次用自动进样前也最好抽动检查进样针是否涩,难以抽动。
GC-MS的维护和保养还是很重要的,一般都是定期检查进样器、进样口的隔垫、衬管和分流平板、分流捕集阱,还有切割色谱柱进样端,老化色谱柱,清洗离子源等。有以上维护或者更换载气,泵油等就要重新自动调谐。
需要注意的是,实验室环境一定要控制好湿度和除尘!!在某次上班刚开始看到仪器MS端亮红灯,打开工作日志发现MS端已经自动放空了,显示风扇故障。
先自己排查和咨询工程师找出故障原因,MS端一共有三个风扇,正面一个(风扇1,是给分子涡轮泵散热的),还有侧板上端两个小风扇(风扇3,是给主板散热的)。首先觉得是正面的风扇可能积尘或者故障了,先拆开风扇1除尘,检查了下电线也没问题,将风扇1和分子涡轮泵外表可见的尘都除去,安装回去(注意风扇方向不要装反)。然后重新抽空查看能否正常运行。
在重新抽真空的过程中,三个风扇都是有转动的,暂时还没什么问题,可是在调谐后不久MS端又重新放空,分子涡轮泵自动降速,重新显示风扇故障,这时发现侧板端为主板散热的那个风扇(风扇3)不转动了,咨询工程师后,工程师表示风扇一开始有转动,可风扇的转动速度达不到正常状态也是会报故障。因为是刚接触
气质不久,只敢拆简单的地方,侧板那个给主机散热的风扇附近涉及到挺多电路板的,我作为一名小白也不懂要拆除的电线和步骤,最后叫来了工程师维修,几千大洋就没啦~~后面工程师拆换侧板那个给主机散热的风扇,拆除MS后的电缆和侧板上面的连接线,还有电源开关的底座,将侧板抽出,打开侧板,将小风扇拆除下来,发现是风扇的三根电线中一条红色电线松动,轻轻一拉断了,其余两条没事,断的那条断口显示绿色,铜丝氧化,产生铜绿。是环境湿度大,公司靠海导致。从此以后,
气质的房间放了个抽湿机,多多监控环境湿度和除尘。
当
GC-MS出现故障时,排查问题的能力还是很重要的,要是自己的动手能力强最好了,往后我要多多学习,跟前辈们吸取经验,做好保养和维护,尽量不要让仪器出现故障!!总的来说
GC-MS还是挺好用的,就是出现故障也能准确告知是什么地方故障,而不是只显示出现重大错误,让人摸不着头脑。
