主题:[讨论]国标错了?还是我不明白?
浏览0 回复22 电梯直达
gdlhf
已经上传了该国标,
土壤中六六六和滴滴涕测定的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱法GB14550-2003[/url]
大家请看升温程序,恒温280 min,是测一个样品用那么久吗?
7.3.2.2 温度:(柱温采用程序升温方式)
我在故我思
chenjing
大黄
gdlhf
请问有什么办法得到正确的答案?
或者请告知您测DDT和六六六的方法!
谢谢!
我在故我思
我有个方法,你可以参考一下:进样口250度,初温100度保持两分钟,以5度每分升温至200度,不保持,以3度每分升温至290度,保持10min。检测器320度。这个程序是我用来做13种有机氯农药及7种多氯联苯的,时间很长,楼主可以适当的调节一下。
gdlhf
哥们,谢谢了。
您这个方法我以后可能会用到。
您这个方法要一个小时一个样,再加上洗进样口还要多几分钟。
谢谢。
我在故我思
我的柱子是DB-5的,这个升温程序对于做滴滴涕和六六六来说,当目标物都出峰之后,后面部分的升温就可以快一些了。
gdlhf
原文由 hotdoglet 发表:
不知道您的DDT和HCH什么时间出完峰?PCB呢?
有时间考张图片看看吧。
我估计前十分钟可能都不会出HCH吧?
290度保留十分钟是为了去除污染吧,最后十分钟应该也没有出峰吧?
请赐教!
gdlhf
我在故我思
