主题:【讨论】程序升温时基线为什么漂移
浏览0 回复9 电梯直达
zhdy1111
在GC的应用过程中,程序升温时基线为什么漂移?
阿宝
可以理解为固定液中的低沸点组分随着温度的升高而被烧下来
通常柱子老化的不好会伴随这严重的基线漂移,通常不严重的不用管他,属于正常
雨木霖
hza123
coffee8
zhao1hao2985
漂移的程度多大?经常性漂移还是突然的漂移?
一般来说温度变化下,基线变化是正常的,当然是小变化。
大变化,就要具体分析下了。
nokia121
温度的影响的基线漂移。如果是固定液或者低沸点的物质,那就会产生噪声,或者直接是杂质峰了。
ghx5558
zhdy1111
我是用FID作为检测器,DB-5ms柱(最高使用温度:350度)在程序升温(60度-300度)时基线漂移,恒温时就不会出现漂移。
如果说是随着柱箱温度的升高,固定液慢慢流失而造成的基线漂移,固定液在FID中被离子化时应该会出现杂质峰的,而我们常见的漂移是比较平滑的曲线,这是为什么? 望高手赐教。
雨木霖
