主题:【求助】色谱分流比的计算以及压强与流速的换算关系
浏览0 回复7 电梯直达
zhoulanpinggood
我们用的是岛津CLASS-GC 14B型号的气相色谱仪,所有的流量控制仪表都是以压强的形式显示的,我们无法计算分流比,所以请教各位压强(KPa)与流速(ml/min)如何换算?
家有田
你可以用流量计测一下各气体出口的流量在计算一下不就OK了!
zhoulanpinggood
家有田
没有固定的范围,一般来说只要柱子不过载能满足你的分析要求就行了!
zhoulanpinggood
happy水中月
使用皂沫流量计来测定。具体的方法看下面的连接
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/1068029/forumid/25/year/2007/query/search
zhoulanpinggood
KEN
最好用皂膜流量计去测。
不同柱子的情况下,即使压力相同时流量也不一定相同。
