个人理解是这样的:0.05 mg/L 也就是50 μg/kg 吧,50 ppb !
如果用 1μg/ml 的标准品来添加的话,假设需要 X ml,那么:
1 μg/ml * X ml=50 μg/kg * 0.005 kg
则 X 为 0.25 ml 。
因为浓缩了5倍,所以最后测得值应该在250 ppb 左右。
但是如果做10 ppb 的回收的的话,即
1 μg/ml * X ml=10 μg/kg * 0.005 kg
则最后的浓度应该是50 ppb 左右,需要加0.05 ml 。
请大家指正!
