主题:【求助】进样前每个样品都要抽滤吗?
浏览0 回复24 电梯直达
supermouse888
请问大家,进样前每个样品都必须要抽滤吗?你们通常是怎么做的。如果每个样品都抽滤,用一个滤头,那么500滤头就要1000块,快赶上柱子的价格了……
雾非雾
原文由 supermouse888 发表:
是,滤头肯定不能省的.
乐果
我们是每个要用LCMS检测的样都是要过滤膜的,怕堵柱子。有时GCMS的提取液比较混浊的话也过一下滤膜的。
知足常乐!
山羊
hotdog2006
Tinacrysta
zqxc29401
濾頭雖然貴,但是易耗品,縂比經常發現檢測結果無法重現讓人頭疼好
ygx
都需要过滤的,都是易耗品,没有办法的。不过,若是试样的组分一致,试样溶液充足的话,也是可以多使用几次的。
aifenxi
原文由 yangz 发表:
总比堵了柱子或仪器管路在维修强
是,不能省的。真堵了修的钱可就多了,领导还认为你不行。
hotdog2006
原文由 aifenxi 发表:
原文由 yangz 发表:
总比堵了柱子或仪器管路在维修强
确实不能省,如果堵了的话,领导会说你的。
