主题:【求助】色谱峰重叠,有什么方法能分离吗?
浏览0 回复7 电梯直达
ripplelj
两种标准品,色谱峰有重叠,
请问有什么方法可以分离吗?
我不想改变流动相的配比,改变流速是不是可以呢?
柱温35,254nm,流动相甲醇:乙酸=45:0.2%
yxl1029
调节柱温,或者流动相pH亦可。调流速没什么效果。与气相不同。
123angel
方便的话把你的方法写过来给大家看看吧,一般情况下改变流速是没有什么效果的
老多_小多
知足常乐!
麦田里的守望者
减小流速、换个波长看看
如果有紫外的话建议先扫描一下两种物质的最大吸收波长是否一样,或者直接将两种标液混合了一起扫描,看看选择的波长是否合适
mrzhanglijun
调节一下流动相的配比吧,流速与柱温影响是有限的
有水有渝
高流动相比例最直接有效,改变流速会大大增加峰宽和降低柱效。
