有没有人留意过waters 2767/3767系列 纯化系统的自动清洗问题,这个系列的进样针是套管针,正常不应该是针内通过T7管路清洗,针外壁通过T8管路清洗吗?现在发现在灌注进样系统时,没有液体从T6流到T8,T7是有液体流出的,这样就导致针外壁没有洗针液清洗。尝试过调换wash path valve和wash select valve,还是同样的问题,T1/T2切换正常,T7有液体流出,T6没有液体,说明切换阀是正常的。想问问论坛的同行前辈,有没有人遇到这种问题,还是说我对于整个自动清洗管路的理解有误?
