原文由 柠檬绿茶加冰(p3109800) 发表:两个都是苯基柱,但是规格差太多了!如果是用来检测主成分(含量、含量均匀度、溶出度),结果应该不会有很大的影响的。如果是检测杂质,肯定不行!另外,如果你是GMP实验室的话,以上都不行!
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:看方法对于色谱柱替换的要求,药典可以参看药典附录高效液相色谱法,对于有对照品的分析结果应该是一致的,如果是用归一法,那可能有影响。柱子清洗干净后,正常下对柱子是没有影响的。
