主题:【已应助】岛津LC16液相自动进样器显示“样品瓶未检测到”
浏览0 回复4 电梯直达
huwentang
岛津LC16液相自动进样器显示“样品瓶未检测到” 是位置传感器问题还是进样器设置问题
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/10/18
样品瓶未检测到有两种可能,一种是样品瓶未放置好,或者样品盘有一点松动,导致传感器自动识别的时候有错误。还有一种可能性就是传感器的问题,但如果是传感器出问题,样品瓶不管放在哪个位置上应该都会出错。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
自动进样器未检测到样品瓶,确认样品瓶是否放入或者传感器问题
通标小菜鸟
sdlzkw007
myoldid
首先要确定你的样品瓶是放在了对应的位置,工作站中设置了正确的位置。特别是如果有多个样品盘的,一定要确定盘号。另外还要确保样品盘塞到位的,可以感觉到盘按到底时有个顿挫咔哒声。传感器故障可能性不大,可以咨询工程师要不做个校准
