主题:【分享】鲁班日记:安捷伦液相之G7167自动进样器机械臂故障
浏览0 回复2 电梯直达
仪诺嘉科技
某日,接到某医药公司研发部实验室中安捷伦1260Ⅱ系列[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱仪[/url]报修,错误信息如下:
首先,使用安捷伦诊断软件Lab Advisor联机,查看仪器固件版本,低版本的固件(如D.06.78)可能会导致多种不同的错误,例如EE 25120,0:自动进样器初始化失败,如发现固件版本较低,建议先升级MultiSampler固件至D.07.27以上。
确保固件没问题后,在诊断软件 仪器控制 配置里面找到 检查到抽屉/自动参比,仔细观察机械臂运动过程是否顺畅,有无障碍物阻挡(比如进样针/定量环的毛细管是否正确安装、样品室内有没有小瓶或者碎片)。
不幸的是,自动参比失败,仪器依旧报红,只能拆开仪器进一步检查。打开仪器外壳,检查主板的四个保险丝(F2602,货号2110-1519),保险丝熔断会导致机械臂初始化失败(EE25121,0),当保险丝熔断时,主板上对应的LED会亮红灯,可以直接观察到。
检查四根机械臂的电缆线是否正确连接,如电缆线接触不良,可能会报EE25236,XYZ:传输马达’NN’标签无法读取、EE25227,XYZ马达‘NN’标签丢失、EE25121,0:自动进样器初始化失败。
检查机械臂安装的四颗螺丝是否正确拧紧,没有翘曲的情况。经过一番尝试,重新安装,开机,机械臂依旧无法完成自检,准备更换整个机械臂(货号G4267-60001)。
注:本文档由仪诺嘉科技(杭州)有限公司提供,要引用请标注来源本公司官网www.instrumentguider.com
获取验证码
luzebin
仪诺嘉科技
原文由 luzebin(luzebin) 发表:机械臂无法单独维修吗?
机械臂的维修工艺比较复杂,如您有需要可以选择翻新件或者选择模块送修也是比较划算的
