药典中丹参的含量测定是用的一测多评法,要求如下,我测得丹参酮IIA在14.027,隐丹参酮在10.573,溶剂峰时间在2.123(我是看的第一个出峰的时间,不知道对不对),请问1.相对保留时间应该是10.573/14.027=0.7537606045,还是(14.027-2.123)/(10.573-2.123)或者有其他算法。
相对保留时间在中国药典中应该指的是10.573/14.027,但是欧洲药典指的是减去死时间的相比。相对保留时间=(杂质峰保留时间-死时间)/(主峰保留时间-死时间)按照第一个算法计算即可
2.如果是算法二,相对保留时间就不符合药典规定,我进了一针对照品,隐丹参酮对照品出峰时间在10.363,对照品也不在规定的相对保留时间内,我想问相对保留时间不符合药典,但是我通过对照品能确定是该物质,能用药典规定的校正因子计算含量吗?
如果是你用第一种算法算出不对,那么就不能使用校正银子计算含量。药典还是给的比较严格的。
3.丹参酮IIA理论踏板数不低于60000,是指在供试品中的丹参酮IIA,还是指对照品,我的理论踏板数只有49000,这样计算出的含量能算正确吗?
理论踏板指的是目标物。不正确。
4.药典规定的测定温度为20度,流速为1.2,我能改动的范围怎么计算?
药典的方法基本不能动。
