16 球铁中球化正常区常呈_银灰色_;石墨飘浮区常呈__灰黑色___。
17 所谓淬透层深度即为从淬火的表面马氏体层到___半马氏体__的深度。
18 扩散退火的主要目的是为了消除__均匀钢内部的化学成分_______。
19 碳素结构钢的常检项目有____力学_____、__化学_______和___硬度_____。
20 碳素工具钢的淬火组织要控制___冷却速度______和___加热温度______。
21 有效硬化层的深度是以____零件表面_________的垂直距离并规定采用___9.807(1kgf)_______的试验力。
22 碳元素以化合碳(渗碳体)形式存在,断口呈亮白色的铸铁称为___白口____铸铁。
23 45钢的含碳量为___ 0.45%左右____。
24 促进铸铁石墨化的元素是___C,Si____。
25 球墨铸铁正火后可获得的基体组织是___细的珠光体组织_____。
26 合金渗碳钢的含碳量一般为____0.1%~0.25% _____。
27 合金调质钢的含碳量一般为___.0.30%~0.50%______。
28 弹簧钢因淬火加热温度偏低,组织中会出现__铁素体_____。淬火冷却不足会出现____B__体或___屈氏_____体。
29 GCr15钢正常球化退火后的组织为___细粒状P______。
30 9SiCr钢中的含碳量为___0.9% ______左右。
