主题:万能显微镜,荧光染色照相问题
浏览0 回复10 电梯直达
amease
该帖子已被shaolin设置为精华;
我们的显微镜还没有换数码相机,很郁闷,每次拍照的时候,暴光度调不好,出来的照片就不清晰,好像有一层雾,都用光了n个胶卷了.显微镜是蔡斯的 那位高手有好的办法,给我发过一份来,小弟在这里先谢了.
您可能想找: 生物显微镜 询底价
我是砖家
这是一个典型不专业配套或奸商行为的例子. 作为荧光显微镜就应该在相关相机上采用点测光装置. 现在只有亡羊补牢, 废了原来的相机,换数码的. 提醒一句, 数码的一定要制冷的, 否则噪声大, 拍不了荧光
amease
mercviss
图象起雾可能是暗室内背景光太大, 聚焦偏离,以及曝光过度等情况引起. 部分样本本身因为厚度较大,焦外的杂散光较多也会引起起雾的情况.可以通过软件处理一定程度上减轻
如果采用数码CCD拍摄的话,建议使用单色的CCD,会有更好的解析度及敏感度.
caicai01
楼主真是有米啊
为什么都要用相机拍呢,用PMT不好么?
hbchendl
在控制相机曝光的面板上找“expose adj”的调整按纽,它的调整范围是...-3,-2,-1,0,+0.5,+0.25,...
实际上就是缩短曝光时间或延长曝光时间。
拍摄荧光照片时要缩短曝光时间,一般至少要缩短到正常曝光时间的1/4。
楼主看到照片的现象实际上是曝光过度的表现。荧光照片的效果应该是没有荧光物的地方一片黑,有荧光的地方不能过度,绿色的荧光不能照出黄色甚至白色来。
amease
我是砖家
原文由 hbchendl 发表:
实际上就是缩短曝光时间或延长曝光时间。
谈何容易, 目测视野中最亮点或感兴趣点的亮度不是一天两天的事, 盲目地设定调整值对不同类型的荧光样品不可靠, 活细胞样品更不允许不同参数照几次.
qwer123456
sunrolee
建议真没有足够的资金改装成专业冷CCD,那不如就买台家用数码相机对着目镜拍吧,最少从LCD可以看到拍得图象的大概亮度!
zeiss_only
哥们,有蔡司显微镜不支应一声,我们负责北方,如果你是我们的用户尽快和我们取得联系,让我们一起努力共同改善这样的结果。如果你不是北方用户我也会告诉你,你可以找到谁去解决这个问题。欢迎光临我们的网站:www.svision.com.cn
