主题:【求助】避雷针的原理
浏览0 回复6 电梯直达
learner1999
大家知道避雷针运用了什么原理么,好像不单单是只是一根导线的问题,听别人讲,没太理解。
何当奇
避雷针通过引下线和接地装置与大地相连。由于"尖端放电",大地被感应出的电荷最易沿着避雷针向上形成放电,避雷针高高耸立,高于被保护的所有物体,与雷云的距离最近,而且与大地有良好的电气连接,所以雷云与避雷针附近空间的电场强度相对较大,空气也最容易被击穿,避雷针比较容易吸引雷电先驱,使主放电集中在它的上面,雷电流通过避雷针提供的放电通道泄放入地。这样,雷击虽然还是发生了,但总是击向避雷针,而不是击向要保护的物体,所以避雷针实际是引雷针。它将雷电吸引至自身,使雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地,从而使保护对象免遭雷击。雷电吸引至自身,使雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地,从而使保护对象免遭雷击。
OGC
(对孤立导体)导体表面有电荷堆积时,电荷密度与导体表面的形状有关,金属表面的电荷相互排斥将按照受力最小原则排列,造成尖端电荷密度最大,电离空气产生放电现象,称为尖端放电。在凹的部位电荷密度接近零,在平缓的部位小,在尖的部位最大。当电荷密度达到一定的量值后,电荷产生的电场会很大,以至于把空气击穿(电离),空气中的与导体带电相反的离子会与导体的电荷中和,出现放电火花,并能听到放电声。
如高压线有轮廓的地方,就会出现尖端放电。由于接到电源上,它一边放电,一边不停的提供放电需要的电荷,这种放电会持续下去。
learner1999
谢谢!没想到一个避雷针居然蕴含了这么深奥的物理知识。看来,学点物理还是很好的啊
蒙哥麻利
学习中,
不过听说有避雷针也不是万无一失,雷击会拐弯!
OGC
原文由 163xin 发表:
学习中,
避雷针的保护范围为以针尖和针尖高度为半径的圆锥,在范围内的建筑都是安全的。
emmalee07
原理:尖端放电原理。
  作用:避免高达楼层遭受到雷击。
  详细原理:
  在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,避雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷(尖端放电).这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.
