原文由 tzf0103 发表:折射率的选择一直是困惑我的一个问题,我用的是LA-920(日本HORIBA的),不知道是我找不到还是别的原因,仪器上没有发现换溶剂折光指数的地方,我公司要测的样品也不多,可是种类很多,有乳液、涂料、还有很多的无机物等等。这些东西我现在也根本不知道它们的折射率,我的选择标准就是:让分布图出现一个峰,也就是这种物质的折光指数了。假如换了溶剂那么就不管溶剂的,只选一个让图谱好看的折光指数。 请高手指点。
原文由 tzf0103 发表:那么超声时间如何选择?具体样品不同应该不同吧? 还有就是分散剂的选择,难道LA-920只可以用水来做分散剂吗? 再有,折光率仪可以测固体的折光率吗?价格大概多少? 呵呵还是在学校的时候用过。
原文由 shimadzucyf 发表:我们一般是示数稳定了就读数,超声时间随之而定分散剂的选择上,只要不腐蚀仪器就行吧,然后根据样品需要和成本核算,确定合适的分散剂除了水之外,我们用过乙醚、乙醇还有丙酮今天有人拿了一个样品来,是两个树脂的混合物,因为两个树脂混合后产生了相分离之类的现像,想看看是不是粒径的原因。如果超声时间长了,我担心那个粒子会被振散,短了又怕分散不开。我在做的过程中发现,超声时间越久吸光度和透过率都一直在变化,如果让它们稳定下来我想那个粒子应该早就被振散了。
原文由 bettywong 发表:在测试条件那里可以编辑样品的折光率文件,保存,以后都可以调用!折光率除了和物质种类有关系,和具体物质的形态,如粉末状、颗粒状、悬浮颗粒、乳液颗粒等都很有关系,但折光率微小的变化通常对最终测试得到的粒度分布和大小产生太大的影响!米氏理论计算颗粒大小需要相对准确的折光率,建议购买折光仪!
原文由 张大伟 发表:原文由 bettywong 发表:在测试条件那里可以编辑样品的折光率文件,保存,以后都可以调用!折光率除了和物质种类有关系,和具体物质的形态,如粉末状、颗粒状、悬浮颗粒、乳液颗粒等都很有关系,但折光率微小的变化通常对最终测试得到的粒度分布和大小产生太大的影响!米氏理论计算颗粒大小需要相对准确的折光率,建议购买折光仪!折光仪只能测液体或块体材料的折射率,大部分粉体颗粒的折射率测量很难用折光仪测量。
