主题:【求助】ICP法测不锈钢的前处理方法 急需
浏览0 回复15 电梯直达
wangli3636656
小弟最近在做严格cnas的国际比对样品,是不锈钢中的元素
有Si,Mn,P,Ni,Cr,Mo等里面肯定含有大量的铁以及镍和Cr,请问
前处理方法以及测试的时候要要注意哪些吗?急需!
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xiaofei1979cn
我们也参加了这个能力验证,这个方法可以试试,有结果交流一下啊
xiaofei1979cn
该帖子作者被版主 jackcong3积分, 2经验,加分理由:多谢分享交流
xiaofei1979cn
1.3 试样处理
称取0.2000g试样置于150ml锥形瓶
中,加20ml混合酸,低温加热溶解后,冷却至
室温,移人100ml容量瓶中,用水稀释至刻
度,摇匀。
2 结果与讨论
2.1 谱线选择
根据谱线的强度大小、背景及干扰情况,
选择各元素的谱线见表2,这些谱线均具有
背景简单,干扰元素少的特点,有利于各元素
的测定。
表2 波长谱线选择
元素 Cr Ni Si Mn P Ti
il-~ 283.563 221.647 251.612 279.482 178.287 323.452
2.2 雾化器压力对待测元素谱线信号强度
的影响
试验中,当雾化器压力在2O一32PSI之
间变化时,各元素谱线的信号强度随着雾化
器压力的变化而变化,其变化趋势呈抛物线
状。其中P、si、Ni的谱线信号强度在26PSI
时出现最大值,而Mn、Ti、Cr的谱线信号强
度在28PSI时出现最大值。考虑到P谱线的
信号较弱,我们选择26PSI作为雾化器压力
设置值。
2.3 酸度对谱线信号强度的影响
试验表明,当溶液中各元素浓度不变时,
王水的体积分数为0% 一7%变化时,分析线
的信号强度随王水的体积分数增加而减弱,
当酸的体积分数为7% 一10%时,各谱线的
信号强度随王水的体积分数增加又有所增
大,表明酸度对各元素的测定有一定的影响。
2.4铁基体对待测元素谱线信号强度的影响
在含有5 g/mlSi、Mn、P、Cr、Ti的混合溶
液中分别加入0、200、400、6OO、800、1000、
· 26 ·
1200、l4oo g/llll的铁时,溶液中由于铁基的
影响,使得所测大部分元素的谱线的背景强
度增高。其中Ni、Cr、Si、Mn谱线的信号强度
随着铁量的增加而减弱,且变化很明显,而P
谱线的信号强度的变化相对来说小一些。因
此在绘制标准工作曲线时,只要加人与待测
试样等量的铁,就可以消除铁的干扰。没必
要引人干扰系数校正。本文采用了铁量匹配
技术,消除基体干扰。
2.5 共存元素之间的干扰
在含有3601xg/ml的Cr和201xg/ml的
Si、Mn、P、Ti混合溶液中分别加人loo g/TIll、
300~g/ml、500~#ml的镍时,Cr、Si、Mn、P、Ti
谱线的信号强度保持不变;同样,在含有
180~g/'ml的Ni和zo~g/,,a的Si、Mn、P、Ti
的混合溶液中分别加入1001a~/ml、3001xg/
ml、500 g/rnl的铬时,Nj、Si、Mn、P、Ti谱线的
信号强度保持不变,而Si、Mn、P、Ti在不锈钢
的含量一般都在2% 以下,它们所带来的干
扰很小,因此可以证明共存元素之间基本不
存在互相干扰。
2.6 绘制标准工作曲线
分别称取与待测试样基体相同等量纯铁
粉置于四个150ml锥形瓶中,按试样处理方
法操作,冷却至室温,移人100ml容量瓶中,
分别加入各元素标准溶液,配制表3所需浓
度,定溶。
表3 标准工作曲线(%)
Fe Cr Ni
70 0 0
70 l5.0 l5.0
70 20.0 10.0
70 25.0 5.0
P
O O
n 0l 1.0
o.03 0.5
∞ 1
wangli3636656
真的非常感谢这位朋友,我仔细看了你上传的论文,我觉得这个方案应该可行,通过基体匹配的方法,应该可以很好的消除基体干扰,我现在正在购买不锈钢的标准样品GBW01658和我们的考核样品范围相似。
此外,我想标准加入法应该也可以,我打算在用标准加入法对比一下,我们大概下个星期就做,到时候和你一起交流哈!
面对面想你
原文由 xiaofei1979cn 发表:
不好意思,上出不了
不是已经上传了吗?估计是你网速有点慢!
chunshan
有没有测定不锈钢中铅的方法
我们用到很多种不锈钢、铸钢等用基体匹配挺麻烦的
xiaofei1979cn
原文由 wangli3636656 发表:
你们的不锈钢标样从哪买的,我们也很想买,但找不到合适的
angel-sd
做CNAS的国际比对样品,最好是带上与此类似的标样,不锈钢标样还是很多的,也挺 好买的。
另外还可以根据粗测样品中铁、镍、铬的含量,用基体匹配法配制标准溶液系列,这样元素间的相互干扰可以消除。
wangs668
Jason-lee
我们也有参加 ,感觉不怎么好做 基体干扰认为是最大的原因 不知道大家都做得怎么样啊?
Cr 17.1~17.2 ?
