主题:【讨论】氢气球的命运-----没有标准答案,自己来判断吧
浏览0 回复14 电梯直达
社区=冬季=
一道趣味物理题,没有标准答案,自己来判断选吧:
一个普通的氢气球升空以后,在大气对流层中随高度增加,气球最后的命运如何?
A.高度增加,温度下降,体积缩小,爆裂;
B.高度增加,气压减小,体积增大,爆裂;
C.高度增加,温度下降,气压减小,体积不变,一直上升;
D.高度增加,温度下降,气压减小,体积增大,爆裂。
蓝莓口香糖
沙漠之舟
爱杰杰
去年冬天
xiaoyuhnn
雾非雾
看书上说过,如果不考虑漏气的话最后是爆裂的。D
峰 (Davon)
独钓寒江雪
wangjun6888
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090308/1774501/高空的气温为什么低
zouhua1210
