主题:【求助】辅料之防腐剂含量测定方法学问题
浏览0 回复3 电梯直达
Candy
请问在做防腐剂含量测定时,系统适应性试验该怎么做?或者需要做系统适应性吗?因为这个测防腐剂的色谱条件与我测主药含量测定的条件不一样。如果我在测主药含量时做了系统用适应性(含有主药和各种杂质),那么换了条件之后的系统适应性只单做含有两个防腐剂的就行了吗?
有水有渝
Candy
不是,标准方法只针对单独的防腐剂,我的样品成分比较多,需要防腐剂跟其他的成分分离,如果用用标准方法就不能保证其他成分与我所测得的防腐剂良好分离了。
有水有渝
自己建立的方法,系统适应性试验怎么做你自己说了算,只要达到你的要求,理论塔板数与分离度符合液相色谱基本要求就行了。
