主题:【求助】请教气相色谱质谱 检测有机酸和脂肪酸的问题
浏览0 回复11 电梯直达
icxiangcai
如题,我如果想检测尿中的有机酸,如果种类太多比如60中与检测30中成本上会有差别吗,结果有差别吗?
脂肪酸也只这个问题,检测血中脂肪酸,如果检测的种类很全,会不会有结果干扰很大的问题,求解。
家有田
我不知道你说的干扰是指什么干扰,检测这些东西你是直接进样还是需要做样品前处理?
icxiangcai
原文由 icxiangcai(icxiangcai) 发表:
原文由 甲由田申(1354www) 发表:
要做样品前处理,我之前咨询,有人告诉我测得东西越多可能产生的干扰越大,我就是不知道这个“干扰”是什么产生的。
阿宝
尿液和血液中的组分复杂,肯定会有干扰,需要经过比较复杂的前处理
同时测定60种物质确实很困难,先不说60中标样的购买,单单是分离这么多组分的条件就不太好建立,需要一个过程
symmacros
主要是来自基质的干扰,测30还是测60种估计干扰相差不大,处理方法也相似。
戈壁明珠
楼主,检测的组分越多,遇到的问题和分析的难度越大。首先是前处理要兼顾更多的组分,仪器分析需要标准品,还需要好的分析条件和柱子才能完成。干扰是肯定有的,分析组分越多被干扰的可能性就大。
戈壁明珠
干扰来自于样品基质,有些杂质如果没有被除掉同时在仪器上又有响应就会给相近保留时间的组分的分析带来干扰。
有水有渝
上次做了一个种子油脂肪酸检测,不知道是样品问题还是衍生方法问题,最终没有做出来。衍生是使用甲醇-KOH直接衍生的。
戈壁明珠
楼主,分析的组分是同一类物质,这样前处理是有针对性的,尿和血中含有很多物质,大概有数百种,含量有高有低,可以采用固相萃取的方法试试净化效果。
happy水中月
其实关键是样品的前处理。首先要萃取出脂肪酸,然后进行酯化,最后进样分析。
happy水中月
样品的处理,你还是找点文献,看看尿液里面大致的组分,决定你萃取使用的溶剂和可能出现的干扰。
