主题:【求助】样品称量检测问题?谢谢!
浏览0 回复29 电梯直达
ludeng80310
今天,用万分之一电子天平称样时遇到了一个很奇怪的现象。就是在称空100毫升容量瓶时,刚打开天平门,容量瓶还没放到称量盘上,天平显示屏就有数字在乱跳动,而且把容量瓶放上去称量,好长时间也稳定不下来,把容量瓶拿出来,天平还正常回零。假如天平有问题?可这种容量瓶在不同的天平上称量都出现这种现象,而称别的棕色的容量瓶就正常。难道是容量瓶里的材质不纯,对天平有干扰?可之前也都是用这种容量瓶做样的,都没出现过这种情况啊?本人百思不得其解,希望各位同友说说的见解,谢谢啦!
xing-xing
天涯就是天地
有水有渝
有风动或空气的温湿度不稳定,你检查一下温湿度是多少,容量瓶是完全干燥的吗?
qianghua_ustc1
雾非雾
应该是有空气流动的干扰,或是容量瓶里不完全干燥。
雾非雾
AK-47(冲)
dahua1981
有时候我也能遇到这种情况,一般是多余热一段时间可能会好点
阿迈
纸鸢
