维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。前言我们于2008年年底购买了空气自动站一套,品牌为thermo,价格约为55万左右,至目前运转正常,重要部件还有一年质保。2009年底,省里统一配置了空气自动站一套,品牌为API。由于用房紧张加上与省里数据连接传输时间要求紧迫,于是这两套空气自动站便安装在统一采样点。
两套空气自动站安装在同一个采样点,带来两个问题:一,采样点电压不够。两套空气自动站大大小小加起来大概有十几台仪器,若是两套同时开启,便会经常出现跳闸的现象,若是单独开启其中一套,则没有问题。采样、数据传输的连续性得不到有效保障。二,两台同时使用效率不高。因为省里配置的API要求和省里同一联网,每日要上传接受空
气质量日报。于是thermo开启使用变成了鸡肋。在这种情况下,thermo的重要性变成了可有可无,与其让其自生自灭,不如对其做一个合理处置,让其发挥应有的功效。
分析对于转让thermo,我们并没有报太大的想法。在这里大家可能要说我观念不正确,但是事实就这样。国有资产,若是能转让成功,那最好。但是万一不能达到我们预期的目标,没有转让出去,那也只有让其自生自灭。于是我联系了3-4家厂商,开始都抱有很大的热情,但是开出的价码却很难让人接受,至于具体的价格我也不便透露,但是我深刻的体会到什么叫无奸不商。最近正在和另一家厂商洽谈中。
对于二手仪器市场,我接触的不是很多,但是对于哪些仪器是热门,我还是多少有些了解的。热门的事件会引起人们的一些关注和重视,于是国家发布一些有效的和针对性的分析方法,带动新的一批分析仪器的销售。
对于空气自动站,我有以下几点想法,若是说的不对的,还希望大家包涵批评指正:
一、使用范围狭窄。空气自动站,相信很多人都是第一次听说,他主要是测量pm10、二氧化硫、氮氧化物这三个空气指标,另外还有气象五参数,比如风速、风向、温度、湿度、气压。需要这些参数的单位首先私营实验室不会用到,因为没有任何关系,根本不需要。而需要这些指标的也就是气象部门和环保部门,所以说使用范围狭窄。它不像分光光度计和
原子吸收或者气象
液相使用分为广泛,基本上实验室都需要用到。所以这个是原因之一。
二、价格较高。全新的thermo要55万左右,那使用2年的你认为应该价值几何?有的人说打7折,有的人说打5折,其实价格很难说。尤其是重要部件还有一年质保期的价格,价格更难估计。如果按照5折计算的话,那就是27万,27万好像国产的全套空气自动站都比较难买到。所以价格高了,买的人不愿意,价格低了,卖的人不愿意。尤其在这种不是常见而且通用性不高的仪器上,价格更难控制,因为没有一个统一的业界标准去衡量。
三、售后问题。买二手仪器,最关心的不是价格问题,而是售后。对于售后,我认为售后是针对仪器而不是单位。不管仪器去向如何,售后都应当定期跟踪、询问、维修。对于我们来说,我们转让二手仪器以后,此仪器应当和我们没有任何关系,质保、售后、维修应当从我们转移到下一个接手此仪器的使用单位,当然前提是此仪器在质保期内。在和其他有意向的部门单位在接触的过程中,仪器厂商除外,提出的第一个问题就是质保的问题。我们给出的意见是在质保期内的承诺应当顺延,而超过质保期的,我们可以作为中间人,互相引荐的适当收取一些费用的有偿保修。
但是就我们使用这么长时间的心得,这套仪器故障率很低,它的设计初衷就是24小时连续采样分析。我们使用了一年半的时间,除了定期需要更换滤膜,高锰酸钾球以及活性炭以外,还有一些基本的仪器保养,其他没有发现任何故障。
四、拆卸,安装麻烦。空气自动站一套大大小小10台左右的仪器,并且有很多东西都是安装固定好的,比如说避雷针,气象五参数等,都是安装固定的。采样总管和颗粒物采样管在安装时还需要在采样房顶进行打孔,密封等措施。在拆卸的过程中,难免会发生损坏或者磨损之类的失误,这个就需要专业的人员来进行操作。并且这个拆卸和安装的操作,也会额外产生一部分的费用。所以,二手仪器和全新的相比较,多了比较麻烦的拆卸这步骤,也是比较麻烦的一个步骤。
写在最后说了这么多,都是针对空气自动站的。我本身对二手仪器市场也不是太了解,接触也不是太多。大家要是觉得我有什么地方说的不对,希望提出宝贵意见。
