主题:【第三届原创作品】小议HPLC流动相(12月)
浏览0 回复28 电梯直达
乐果
该帖子已被huaibeijiayuan设置为精华;
维权声明:本文为zxm-1980原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                    小议HPLC流动相
通常在
HPLC使用上,一般用的都是HPLC级试剂、用于过滤的滤膜孔径一般都要比填料的孔径小,过滤流动相、最好用真空或氦气脱气。实际上,按照不同的精确度,有时候操作需要并不是那么严格。下面简单做一下我个人见解,
1.、关于流动相使用HPLC级溶剂,我认为我们要先认识色谱纯试剂,我认为这里关键是两点:第一点色谱纯试剂纯度高、紫外吸收小。纯度高一方面,没有杂质干扰测定;第二点色谱纯试剂不会有金属离子损害纯度为99.99%以上的高纯度硅胶基质。但如果你没有色谱纯试剂,而且分析的又是很复杂的样品;那么用自己重蒸的分析纯溶剂也是可以的,当然还有一点是紫外吸收也要同时符合要求。这对于紫外吸收大的样品是足够了。如果懒得自己重蒸,也可以用些便宜的色谱纯试剂。事实上,据我所知,许多所谓的色谱纯也是国内制备灌国外品牌的瓶子卖的。
2、关于流动相的脱气,由于流动相里含有微量空气,经泵的压力作用,会在流通池里产生气泡,这对分析产生一定的影响,如噪音增大,甚至于掩盖信号峰。另外,溶解在流动相中的氧还可能与样品、流动相甚至固定相(如烷基胺)反应。溶解气体还会引起溶剂pH的变化,对分离或分析结果带来误差。 因此,流动相在使用前必须脱气。一般高压二元梯度泵,用超声脱气就行了。把溶剂瓶放到超声清洗机超至没有白白的气泡上来就行了(一般30min)。四元的一般是混合后脱气,比较重要,一般都会配脱气机,我没用过,不说了。如果是要求检测限很小的分析,有几点建议,第一,如果是等度洗脱,一定要改成单元等度,即流动相混合到一个瓶子里;第二,尽量用乙腈/水系统洗脱,乙腈紫外吸收小,相同条件下,噪音小很多;在前两样都解决不了,那只好通氦脱气了。使用在液体中比空气溶解度低的氦气,在0.1Mpa压力下,以约60ml/min流速通入流动相10-15min以驱除溶解的气体。此法使用于所有的溶剂,脱气效果较好,但在国内因氦气价格较贵,本法使用较少。
3、一般文献要求所有溶剂使用前都必须经0.45μm(或0.22μm)滤过,以除去杂质微粒,色谱纯试剂也不例外(除非在标签上标明"已滤过")。但我对滤膜过滤有点个人看法,除非是无机盐,否则一般不过滤,定期把前置的过滤头取下,放稀硝酸里清洗,再用纯水洗至中性就行了。能过过滤头的东西就让它过吧,有人可能会考虑堵塞的问题,就是用了柱子该堵还是堵,如果堵了,那就洗洗塞板把柱子前面一点挖了,添上新的,就ok了,当然这里操作要小心。至于长菌,能在甲醇乙腈里长,那谁也没办法了。
该帖子作者被版主 huaibeijiayuan10积分, 2经验,加分理由:版面奖励
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
乐果
以上都是我个人的一点歪理邪说,请读到这篇文章的朋友自己做个判断,如果按我说的做,造成任何损失,我深表遗憾,但我不承担任何责任。
该帖子作者被版主 luxw15积分, 2经验,加分理由:版面补助2
huaibeijiayuan
天涯就是天地
小卢
小卢
仔细看来,都是非常实用的一些经验,有些我也在使用啊
wdl158160
我们就有一台仪器用高纯氦气来脱气,效果还行,每次泵运行前都要先用氦气脱半个小时才好,时间短了,梯度洗脱时会有气泡产生。
小卢
原文由 wdl158160(wdl158160) 发表:
怎么做的?有特殊装置吗?
杰帝贝柯化工产品
进口HPLC试剂一般都过0.2um的膜了,所以不建议再过一次,以避免二次污染
目前的HPLC试剂基本没有对金属离子进行检测,当然量不多,不会对柱子有影响,但是如果用在LC/MS上,有可能会有影响,当然如果分析物质能与金属杂质生成金属加合物的话,那也会对分析有影响,因此这个时候可以推荐用LC/MS的专用试剂,因为一般LC/MS的试剂对金属离子会有检测和抑制
对于长菌,那就最好当天配置的试剂当天使用,或者避免阳光直晒,或者使用棕色瓶子了
儒雅凤
总结得不错。
我们就用过分析纯的试剂作流动相,不过,是普通蒸馏后再用的。
天涯就是天地
原文由 杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:
补充的不错,配制的溶液放冰箱  能放多久呢?
