主题:【讨论】60米色谱柱,是否可以一分为二,分别单做30米色谱柱来测试样品?
浏览0 回复40 电梯直达
GRANT
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
dadgoh
完全可以。我还将30米柱一分为二,当15米的用过。
GRANT
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
厉害,请问柱效没下降吧?对寿命有影响吗?
dadgoh
原文由 GRANT(fatinsect) 发表: 厉害,请问柱效没下降吧?对寿命有影响吗?
柱子短了柱效肯定和以前不一样了,只要分离度,峰形可以满足分析需要就可以了。我主要是解决高沸点物质减少柱上滞留分解的问题。
Huang
这个可以的,60m的应该比2根30m的贵吧。这个和柱子断了还是可以使用一样。
m3241072
symmacros
原文由 Huang(v2702202) 发表:
一般是, 60m的应该比2根30m的价格少一些。
symmacros
Huang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:一般是, 60m的应该比2根30m的价格少一些。
哦哦,不过用60m弄成2根30m比较少。
生活在别处1111
wazcq
