主题:【分享】石油烃(C10-C40)的测定
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
SGLC-GC-055
摘要:本文建立了土壤和沉积物中C10-C40石油烃的GC测定方法。结果表明,参照HJ1021-2019中色谱条件,采用色谱柱SH-5分析C10-C40石油烃,各色谱峰峰形对称,相邻峰之间达到基线分离。此方法可为土壤和沉积物中C10-C40石油烃的测定提供参考。
关键词:石油烃 SH-5 GC
1. 实验部分
1.1 实验仪器及耗材
Shimadzu GC-2030气相色谱仪
色谱柱:SH- 5(30 m,0.32 mm × 0.25 μm;P/N:221-75703-30;S/N:1559583);
SHIMSEN Arc Disc HPTFE针式过滤器(P/N:380-00341-05);
GC-MS认证样品瓶LabTotal Vial(P/N:227-34002-01);
SHIMSEN Pipet移液枪:SHIMSEN Pipet PMII-10(P/N:380-00751-02);
SHIMSEN Pipet PMII-100(P/N:380-00751-04);
SHIMSEN Pipet PMII-1000(P/N:380-00751-06)。
1.2 系统适用性溶液的制备
取C10-C40石油烃混标适量,用正己烷稀释配制成浓度为10.0 μg/mL的溶液,作为系统适用性溶液。
1.3 分析条件
升温程序:初始温度50 ℃保持2 min, 以每分钟40 ℃的速率升温至230 ℃,以每分钟20 ℃的速率升温至320 ℃保持20分钟
载气:N2
进样口温度:300 ℃
分流模式:不分流
控制模式:恒线速度模式(27 cm/s)
初始流速:1.5 mL/min
检测器:FID,温度:325 ℃
进样量:1 μL
2. 实验结果
按照上述色谱条件(1.3)进行采集,系统适用性溶液色谱图如下:
SHIMSEN Styra HLB
SHIMSEN Styra HLB
SHIMSEN Styra HLB
重现性
SHIMSEN Styra HLB
3. 结论
本文建立了土壤和沉积物中C10-C40石油烃的GC测定方法。结果表明,参照HJ 1021-2019中色谱条件,采用色谱柱SH-5分析C10-C40石油烃,各色谱峰峰形对称,相邻峰之间达到基线分离。此方法可为土壤和沉积物中C10-C40石油烃的测定提供参考。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
