主题:【求助】三氯乙醛用乙醇为溶剂,溶液稳定性两个小时就不行了?这是什么原因?
浏览0 回复8 电梯直达
nilixiao
想同时检测三氯甲烷和三氯乙醛,用乙醇为溶剂,发现三氯乙醛的溶液稳定性做不过去,两个小时就变成不到90%了,这是什么原因?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
三氯乙醛在气相上一个方法不是直接测定的,通过碱解转化测定,另一个用液液萃取后直接测定的方法,水合三氯乙醛性质不稳定,一般现配现用
2019/1/21 9:20:12 Last edit by v3247983
荆棘鸟
dadgoh
原文由xiaogumd11(v3247983)发表:三氯乙醛在气相上一个方法不是直接测定的,通过碱解转化测定,另一个用液液萃取后直接测定的方法,水合三氯乙醛性质不稳定,一般现配现用
主要是该化合物室温下不稳定
nilixiao
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:主要是该化合物室温下不稳定
对,三氯乙醛写着低温保存,可是它转化成什么了?氯仿并没有变大
nilixiao
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:楼主,参考这个方法 http://www.docin.com/p-1242784082.html
谢谢,我看了,我做的是药品中的残留溶剂,之前试过用碱性条件转化成氯仿,但发现碱性条件下,氯仿对照加碱后峰面积会降低,我们要两个同时控制所以没有用转化的方法,用的直接测定
nilixiao
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:三氯乙醛在气相上一个方法不是直接测定的,通过碱解转化测定,另一个用液液萃取后直接测定的方法,水合三氯乙醛性质不稳定,一般现配现用
对,打算现配现用了
安平
