主题:【求助】馒头空气峰的问题咋解决?谢谢!
浏览0 回复18 电梯直达
learner1999
空走样品的时候,开始的时候出现很大的一个馒头空气峰,重复做样也是如此,是不是漏气原因造成的?谢谢!
symmacros
请问您是怎样空走样品呢?顶空,空瓶针吸,还是怎么走基线?
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦,就是走基线,不进样。
快乐
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
哦,就是走基线,不进样。
估计是漏气,检查柱子的两个接头(进样口和MS传输线),进样垫等。
原天
graceray
cjf06301
tsqgc
如果只是开灯丝查看漏气与否,那么跑背景时如果从10开始扫的话,估计出来的结果应该跟开灯丝一样吧。
learner1999
learner1999
